je donnerais un retour apres reception et montage ,la il ne faut pas etre préssé j ai commandé hier et c est le nouvel ans chinois
gimbal q7r
Re: gimbal q7r
pinces
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Re: gimbal q7r
Arf j'avais oublié ce détail. J'ai commandé une caméra le 23 janvier depuis un dépôt européen et elle est toujours au dépôt. Ou le suivit est une fois de plus pourris
Pour mai tu auras un retour
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Re: gimbal q7r
J'ai reçu mes M7-R hier soir
Fonctionne parfaitement, se monte hyper facilement ... par contre, j'ai une interrogation qui peut paraître con, mais j'ai comme l'impression que c'est uniquement fait pour le Throttle, non ?
J'en ai commandé deux pour remplacer aussi le stick de droite pour le pitch/roll (mode 2), mais même en enlevant la vis qui bloque le retour au neutre, le ressort n'a pas aussi efficace que le stick d'origine...
Du coup à droite, je me dit qu'il faut une M7 "classique", non ?
En tous cas, voilà le résultat :
https://imgur.com/a/MRhPZ
Visibles aussi sur mon compte Instagram : https://www.instagram.com/s00lfly_fpv/
Je n'ai pas encore eu l'occaz de tester en vol réel, j'ai juste fait l'essaie en intérieur sur mon BetaFPV 75, mais c'est clair que le full throttle ai atteind bien plus rapidement, moins de distance à parcourir avec les doigts.
Je pilote en "pinch" et j'avais aussi le soucis de la trajectoire pas droite quand je voulais mettre full Throttle, je pense que la ça va le faire
Modifié en dernier par Soolfly le 13 févr. 2018, 15:09, modifié 1 fois.
ImpulseRC Fanboy / Alien5 MrSteele Edition Full KISS v1 / Reverb Full KISS v1
Re: gimbal q7r
Y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour le pitch et roll
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Re: gimbal q7r
voila M7R reçus montés
apres une belle frayeur sur le yaw
et oui je suis une buse avec les trucs electronique ,donc j ai fais la calib radio mais pas bien ou a moitié , je decole cool c est sympa et sur un coup de yaw a gauche ,le quad me fait genre trois tours au lieu d une simple rotation .
donc rererecalib radio ( oui chez moi ça marche jamais du premier coup )
et passage dans beta pour regler les end points .
tout vole impecablement .
j ai l impression d avoir des doigts plus long
FULLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Re: gimbal q7r
Ah intéressant. C'est pas bizarre d'avoir des courses plus petites?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Papi78
Re: gimbal q7r
Il me semble aussi que ça a été conçu pour ça...Soolfly a écrit : par contre, j'ai une interrogation qui peut paraître con, mais j'ai comme l'impression que c'est uniquement fait pour le Throttle, non ?
Maintenant pour ceux qui préfèrent avoir le Pitch "rapide", pourquoi pas... Par contre ça changera rien pour le Roll et le Yaw, les courses sont les mêmes...
Re: gimbal q7r
je pense pastoyty a écrit :Ah intéressant. C'est pas bizarre d'avoir des courses plus petites?
pas eu vraiment le temps de bien tester , juste les reglages de bases (calib radio et fin de courses )
mais juste avec deux trois lipos entre deux goutes d eau ( pluie sur marseille
j ai pas encore senti la precision de l effect hall sensor gimbal gti 16s
Re: gimbal q7r
Voilà j'ai commandéyan solo a écrit :je pense pastoyty a écrit :Ah intéressant. C'est pas bizarre d'avoir des courses plus petites?
mais juste avec deux trois lipos entre deux goutes d eau ( pluie sur marseille) ça me va tres bien vue que j avais du mal en full pour aller bien droit avec mes petits doigts et mon pilotage en pince .
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Re: gimbal q7r
depuis j ai bien eu le temps d approuver la course du gaz plus courte
pour moi c est que du bon ,en ce qui concerne la precision , j ai pas un meilleur feeling mais le but recherché est la : fullllllllll
