Salut à tous,
Au bout de deux sessions en entrepôt, on se rend compte que la réception vidéo est plus difficile, elle n'est pas catastrophique, mais un peu plus brouillée.
J'imagine que c'est lié aux parties métalliques, ondes réverbérées?
Est ce que c'est également lié a la mauvaise qualité de notre matériel?
Y-at-il une solution dans l’absolu, filtres?
Fpv en entrepot
- manolozen
- Souscripteur
Fpv en entrepot
- Foxxy
Re: Fpv en entrepot
Dans un entrepôt entièrement métallique, tu as deux phénomènes (enfin trois avec toi ...
) Le premier c'est que ton entrepôt est une cage de Faraday, c'est pas un mal car ça t'isole des perturbations extérieures. Le second , qui un peu plus chiant c'est le multipath. En fait l'émission de ton vtx part dans toutes les directions, et surtout vers ton vrx (ça aide). Inconvénient, ces ondes radios rebondissent sur les parties métalliques (qui sont autant de réflecteurs) pour revenir, décalées, vers ton Vrx elles aussi.
C'est pour ça que tu as une image brouillée. En fait tu as une image et des échos.
Là, malheureusement, je n'ai pas de solution. Des filtres (à cavité) vont te protéger des fréquences adjacentes, mais pas de ta propre fréquence, parce que c'est çà le problème, tu reçois ta fréquence en direct et avec des échos, mais c'est TA fréquence.
- .AleX.
- Buse
- Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Re: Fpv en entrepot
Pour le multipath, l'expérimentation d'un quadri diversity hyper rapide par la team Airgonay semble donner d'excellents résultats en extérieur, à voir si en intérieur c'est aussi valable....
- Foxxy
Re: Fpv en entrepot
J'ai vu le post sur Airgonay, c'est bien, il y a beaucoup de bla-bla, mais quid d'un schéma, d'une explication cohérente, je n'ose même pas parler d'un tuto, ce serait trop demander
Ce n'est pas du partage, c'est du "vent" destiné à un cercle restreint d'initiés. Si on ne fait pas partie du "cercle" on a qu'à se démerder. 30 pages de discussions d'où il ne ressort pas grand chose, du moins pour le béotien qui cherche à en savoir un peu plus. J'ai perdu mon temps
- .AleX.
- Buse
Re: Fpv en entrepot
Foxxy a écrit :J'ai vu le post sur Airgonay, c'est bien, il y a beaucoup de bla-bla, mais quid d'un schéma, d'une explication cohérente, je n'ose même pas parler d'un tuto, ce serait trop demander![]()
Je t'accorde que c'est absolument pas documenté
Pour faire simple :
4 RX qui permettent d'obtenir le RSSI
un système de comparaison des RSSI
un pilotage d'un 'switch' vidéo pour sélectionner quel RX est en fonction selon les niveaux de RSSI
au fil du poste, on trouve quand même quelques infos sur le modèle de chaque élément, et il me semble qu'il y a un bout de code qui traine pour un arduino.
