J'ai fait l'acquisition de ce rx, le happymodel flit10 (https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... I6X-FS-i6S), car il est compatible flysky, possède 2 antennes (même si elles sont soudées et pas connectées) et surtout a une fonction télémétrie. Je me suis lancé dans son installation ce soir, et c'est pas fini
Il coûte un peu plus de 10€ comme le a8s que j'utilise et que je trouve pas terrible niveau portée.
Niveau soudure, rien de sorcier, 3 fils sur gnd, + et ibus
Le bind sur ma radio n'a pas posé de problème et je me retrouve avec de nouveaux capteurs dans les paramètres
Il suffit de l'afficher sur l'OSD de betaflight me direz vous !
a bah oui mais c'est pas facile
Bon, la doc qui est en anglais est assez simpliste, en résumé :
Dans betaflight
mettre le recepteur sur "speksat, sbus, sumd" et "ibus"
1 UART (1/2/3/6) doit être activé et il faut choisir ibus en 115200 pour la télémétrie.
Bon déjà si j'utilise l'UART 6 comme pour mon a8s (j'ai 1,3,6 pas 2) c'est le drame la FC plante et impossible de récupérer l'USB et la connection à BF. Bon OK choisissons l'UART1 comme sur la copie d'écran de la doc après avoir flashé la carte après passage par le programme réanimateur de carte morte d'immersionRC (rx débranché sinon ça marche pas).
Sur UART1 cela semble ne pas planter (pareil en UART3) mais impossible d'avoir les sticks et les aux dans l'onglet récepteur. Cette partie n'apparait pas dans la doc, je n'ai pas trouvé s'il fallait activer le RSSI à cet endroit (à droite de l'ordre des channels) ni dans l'onglet configuration.
Dans l'absolu, j'ai plutôt envie de faire bipper ma radio et pas d'afficher le RSSI dans l'OSD et je voudrais surtout pouvoir activer rapidement les commandes de la radio
J'ai regardé sur le net mais je n'arrive pas à assembler les morceaux, il me semble que cela pourrait être lié au choix de l'UART ou à un mauvais choix de paramètre de récepteur sur l'onglet configuration.
Un truc très louche, ce sont les 14 voies indiquées dans l'onglet recepteur de betaflight (alors que le rx en a 10)
Encore plus louche, j'ai été voir dans le CLI avec la commande status et paf il me dit rxloss !
# status
System Uptime: 18 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - INIT)
CPU Clock=168MHz, Vref=3.27V, Core temp=31degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280
SD card: None inserted
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
I2C Errors: 0, config size: 2557, max available config: 16384
CPU:6%, cycle time: 126, GYRO rate: 7936, RX rate: 33, System rate: 9
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
Pensez-vous que j'ai loupé quelque chose ? car là c'est un peu comme si la FC ne voyait pas le RX
Merci d'avance si vous avez des idées
