Achat premier setup
Où acheter quoi, vos avis sur les commerçants spécialisés et les achats groupés
Kickass31
Coccinelle
Coccinelle
Re: Achat premier setup
Message non lu par Kickass31 »
Parfait et encore merci pour les conseils !
Si des personnes ont donc la Taranis q7 et l'utilise avec une lipo, je suis preneur de la ref pour avoir la bonne taille ;).
Ah ouai carrément ! charcutage et sang dans tout l'appart ! Meeerde, je vais pas oser le démarrer le nano ! Apres, bon techniquement, vu les protections autour des pales, je ne pense pas me faire grand mal. Par contre pour ce qui est de l'équilibrage je comprend que le fait d'enlever les pales en intérieur soit presque obligatoire. Par contre pour cet E010S, je vais devoir créer un modèle de vol sur la radio je pense non ? Ou il y a un modèle de base déjà dedans pré-configuré ?
Encore une fois, je suis désolé pour mes questions un peu "bateau" mais quand j'épluche les forums je vois que ça parle de flash de radio, de betaflight / cleanflight /openx, modèle de vol etc.
Pour ma part je pense que quand je vais recevoir le matos, je vais me contenter du simulateur pendant tout le weekend histoire d'avoir non seulement des bases de pilotage mais en plus des connaissances au niveau de la radio, car à l'heure actuelle, j'ai l'impression que la radio sera plus difficile à maîtriser que le quad en lui même :lol:
i-man
Condor
Condor
Message non lu par i-man »
Et oui c'est le genre de question qu'on se pose tous quand on débité. :-D
Concernant la qx7, très bon choix, j'en suis très content. J’utilise cette batteries, et j'ai mis cette rallonge pour éviter d'abîmer le connecteur de CM de la radio.
Honnêtement j'ai pas une super autonomie, mais ça permet facilement de faire une session toute une après-midi (voir peut-être même journée). J'ai toujours des piles de secours quand même dans le sac.
Pour la configuration, va falloir mettre les mains dans le cambouis. Rien de bien compliquer, pour le e010s tu peut faire avec l'assistant de la radio. Après si tu veux des fonctions avancées comme un chrono télémétries etc c'est autre chose. Mais pour simplement voler c'est simple, suffit de lance l'assistant. De nombreux tuto sur youtube ou autre, et on t'aidera sinon.
Du coup, maintenant que tu as commandé une radio FCC/Non-Eu/Internationnal, il faut juste que tu veilles à ce que tes récepteurs soit de même, ou alors faudra les flasher avec le bon firmware (rien de sorcier non plus).
Le e010s c'est très bien pour commencer, surtout que winter is coming. Franchement, tu n'auras pas besoin d'enlever les hélices pour configurer, surtout que tu risques de ne le faire qu'une fois pour paramétré les modes dans betaflght. Néanmoins, c'est une chose qu'il faut absolument faire dès que tu passeras au modèle supérieur.
SYMA X5HW: VENDU
EACHINE E010: trop fun dans la maison
EACHINE LIZARD95: trop fun, mais dehors celui-là
MARTIAN 215: monté, en attente de son maiden.
Flysky FS-i6, masque VRD2 Pro, avec prise son
Kickass31
Coccinelle
Coccinelle
Bon et bien merci pour vos retours!
Aujourd'hui j'ai reçu le quad, la radio et le masque fpv.
Mais après cette longue semaine d'attente je me retrouve face à deux soucis...
Le premier : je pensais que la radio arriverait avec le rack piles et j'avais donc prévu le coup et acheté les piles rechargeables en conséquence...verdict... Elle à pas l'emplacement des piles mais un espace vide où mettre une lipo dedans... Du coup je suis bon pour commander soit un rack de pile, soit une lipo...
Deuxième problème : le câble de recharge de la batterie des lunettes ne doit pas être pour la France car la connectique de la prise murale n'est pas la bonne ( deux broches assez fines) . Une solution ?
jean daniel
Message non lu par jean daniel »
pour la connectique de la prise murale ; tu achètes une prise mâle standard, tu coupes et tu la montes ;)
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
i-man
Condor
Condor
Il est marqué à 5€ mais quand je regarde il est toujours à 9€.
Me suis trompé, c'est pour le e010 tout court.
SYMA X5HW: VENDU
Kickass31
Coccinelle
Coccinelle
Après deux semaines d'utilisation en appartement ( 2h par jours ) mon petit E010S n'a pas chômé ! Je lui ai prit 6 Lipo en plus pour me faire des sessions de 20-30 minutes à peu prêt.
Maintenant je me dirige mieux en FPV qu'à la vue , c'est normal? Ce weekend je l'amène en extérieur pour tester un peu même si ça risque d'être assez bref . Pour le coup j'aimerai passer sur quelque chose d'assez costaud pour débuter en extérieur . Un truc qui à déjà fait ses preuves et qui est fiable. Auriez vous des conseils ?
J'aurai une petite question :
Quand tu commande https://m.studiosport.fr/eachine-tyro99 ... 16209.html
Si je veux le contrôler avec ma Taranis QX7 FrSky il faut que j'achète à part un récepteur adéquat car il est pas fournit dans la commande du multi?
Mais un récepteur ça ce soude ou ça ce connecte? Car la soudure ça m'embête un peu, je suis pas équipé.
jean daniel
pour répondre à tes interrogations ...
- si tu te lances dans la construction de ton qwad, et c'est une bonne idée car quand tu casseras tu sauras où mettre les doigts, il te faut acheter un bon fer à souder, le mien fonctionne avec une lipo et je peux aussi l'emporter sur le terrain, c'est un TS 100 acheté là https://www.banggood.com/MINI-TS100-Dig ... ehouse=USA, sans oublier une rouleau d'étain et queqlues tournevis de modélisme.
- sur Youtube tu trouveras des vidéos tuto expliquant le montage pas à pas et des conseils pour la soudure https://www.youtube.com/watch?v=FfhMXmG0DAM
- le modèle que tu as trouvé chez Studiosport est sympa mais risque d'être un peu fragile et quand on débute ... mieux vaut avoir un qwad costaud .
- le montage du RX Frsky pour aller avec la Taranis c'est pareil, cherche sur Youtube, tu trouveras ton bonheur !
Modifié en dernier par jean daniel le 16 nov. 2018, 11:10, modifié 1 fois.
Green
Message non lu par Green »
dans tous les cas si tu te lance vraiment, le coup de départ ne sera pas négligeable.
Tu seras obligé d'avoir du matériel de réparation.
Fer à souder, étain
tournevis
gaine thermo
pinces
et j'en passe.
Et là si tu passes en 5" il te faudra un chargeur.
dans tous les cas il te faudra un chargeur de toute façon :lol:
si tu passe au 5" privilegie la solidité, ensuite pense à la solidité et surtout prends du matos solide, tout est dis.
Donc ne cherche pas la machine guerre mais le tank.
et prends bien le temps de faire le tour de tous ce qui existe.
et acheter un drone tous fait d'occasion peut valoir le coup aussi
Kickass31
Coccinelle
Coccinelle
Merci :)
Je pense me diriger vers un Qx95s pour en faire un peu a l'exterieur. C'est pas excessif et je pense qu'après le petit nano que j'ai, c'est une suite logique. Une fois à aise en extérieur je commencerais à me diriger sur de la fabrication perso.
Je me laisse encore un peu de temps pour intégrer le language spécifique des différents éléments histoire de pas ingurgiter trop d'info et de m'y perdre.
Maintenant que j'ai la radio et le casque fpv il ne me reste plus que le chargeur pour être bien. Au final quand je lis le forum on conseille plus ou moins le même chargeur à chaques fois. Mais je ne comprend pas. Le petit chargeur qui me charge mes 5 Lipo en même temps ne me servira plus plus tard ? Si j'ai bien compris sur les petits nano ce sont de petites Lipo sans trop de capacitées et donc peuvent être chargées par une USB ou chargeur du type que je possède. Quand on commence à partir sur du quad un peu plus gros d'extérieur on monte en Lipo et on passe a des types genre 3s-4s-5s etc? Qui nécessitent donc des chargeurs plus performants et plus fiable ?
Vraiment désolé avec ces questions ^^
Adrénaline
Pour l'histoire des chargeurs, c'est un peu près ca. ;)
En 1S, tu t'en fous un peu (vu le prix d'une lipo) et charge n'importe comment suivant ce que tu as (usb, secteur, chargeur, ...).
Au dessus, autant prendre un bon chargeur tout de suite, sans pour autant voir gros et dépenser une fortune.
Il y'a des chargeurs simple, double, quadruple ......... et pour charger plusieurs lipos en même temps depuis une seule entrée .... les parallèle board.
Question chargeur, je ne suis pas du tout déçu par Skyrc (j'ai le D100, donc double).
A savoir qu'ils font le même en simple (le S60), ou le quadruple (D200).
Mais il y'en a plein d'autres .... et a tous les prix.
Comme tu as déja un ptit brushed (le E010S), autant partir cette fois sur un ptit brushless a mon avis, qui te reviendra a peine plus cher, mais qui lui te permettra d'affronter plus facilement la vent en extérieur.
J'ai aussi un E010S, je vole surtout en extérieur, mais faut bien avouer qu'il a ses limites le microbe si ca commence a souffler un petit peu trop. :lol:
Retourner vers « Les achats »
