900mhz Frsky
Re: 900mhz Frsky
Comme je l' ai dis, c'est sur un avion et mon récepteur est un R9M avec 2 antennes !!
Re: 900mhz Frsky
ha oui raptor j'avais pas capté , je ne fait pas d'avion ,merciDehas a écrit :Comme je l' ai dis, c'est sur un avion et mon récepteur est un R9M avec 2 antennes !!
- Green
Re: 900mhz Frsky
Je suis curieux aussi, car de ce que je lis sur le R9M light (pour la xlight) c'est pas la même histoire.
Beaucoup s'en plaignent. Et d'autres pas du tout.
Du coup j hésite énormément avec TBS mais c'est pas du tout le même budget......... du coup j'achète rien
- angusfly
Re: 900mhz Frsky
BDHLL !
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: 900mhz Frsky
bon j’essaie de piger en regardant sur le groupe FB de I-man maintenant la traduction google c'est pas top
,et je suis pas sur d'avoir flasher les bon firmware parce que j'ai que le rssi et le bt radio pas de Vbat ni d'autres trucs et apparemment je devrais tout avoir et le test du failsafe est ,disons bizarre ,que se soit par le rx ou la fc en no pulse j'ai un bip de merde toute les 3 secondes mais les moteurs coupe bref c'est pas ça !
ensuite je sais pas si je me mélange pas les pinceaux ,j'ai pris les firmware pour le module et ensuite pour le Rx mais j'ai l'impression que j'ai tous 2 fois donc je sais pas si j'ai pas merdé
je vais devoir démonter le Rx et reprendre tout ça calmement ,ensuite j'ai essayé de déplacer l'antenne et ça a l'air vachement important de l'éloigner du carbone les valeurs RSSI fluctues beaucoup ,le mieux que j'ai eu c'est antenne verticale brin dénudé en haut a 2 cm de tout carbone ,donc vas falloir un support.
j'ai commandé une T frsky en ipex4 et une super 8 tout ça en 915mhz , il est aussi apparemment mieux d'alimenter le module par une 2s externe ,sur la batterie radio le régulateur de tension serait une merde qui fait du "bruit" et perturbe ...
BDHLL ! heu oui Angus , ça veut dire quoi ????
- angusfly
Re: 900mhz Frsky
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: 900mhz Frsky
Mais kilèkonangusfly a écrit :Bande De Hors La Loiflag a écrit :
BDHLL ! heu oui Angus , ça veut dire quoi ????![]()
Re: 900mhz Frsky
SYMA X5HW: VENDU
EACHINE E010: trop fun dans la maison
EACHINE LIZARD95: trop fun, mais dehors celui-là
MARTIAN 215: monté, en attente de son maiden.
Flysky FS-i6, masque VRD2 Pro, avec prise son
Re: 900mhz Frsky
Salut bon toujours pas de vol de toute façon la météo est pourrie , j'essaye quelques conseils trouvé sur le groupe R9M de FB
j'ai repositionné mon Rx au 4 eme niveau du stack double-facé sur une étagère plastique et le passage du fil jusqu'a l'antenne (d'origine) est "isolé" (j'ai mis les guillemets, hein!
) du carbone qui est recouvert de scotch électricien ,l'antenne est dans un tube plastique a l'horizontale, perpendiculaire a un bras arrière , tout le monde a bien compris là
;je me garde la position verticale en réserve.
j'ai tout re-flasher en EU lbt conseillé pour éviter la 4G en France et le Rx est en plus en F.port (1 seul fils pour S.bus et S.port) pour gratter un UART sur lequel j'ai mis un GPS et j'ai bricolé une petite lipo 2s pour le module.
J'ai aussi reçue une super8 mais qui est en 900Mhz ,apparemment je doit perdre de la porté mais pas de soushi particulier ...
Et ben c'est nettement mieux la connexion Tx/Rx est maintenant instantanée ,le RSSI bien stable pas de coupure étrange , le test de porté correct et le failsafe fonctionne .
les LUA ne marche pas ,je doit pas avoir la bonne version ,a voir ,mais j'ai tout sur l'OSD réglage de béta donc c'est pas gênant.
Vala pour le moment j'ai laissé le R9M en 25mW ,le Vtx est un 600mW en 5.8 Ghz il y a un condo l'image est bien propre ......
Re: 900mhz Frsky
Sur le groupe R9M il y a un type qui a fait plus de 17Km bon a 900m d'altitude , mais quand même
Edit en 100mW et vidéo en 1.2ghz !
