Minifpv4s. 25c ou 35c ?
Green
Message non lu par Green »
Salut l équipe. Les personnes qui volent en 4s sont en 25c ou 35c ?
Je pensais que 25c ça serai suffisant mais j'ai bipé quand j'ai voulu faire une chandelle.
J'ai pété la vidéo pas longtemps après donc j'ai pas pu renouveler l'expérience avec une lipo neuve :(
Z en pensez quoi ?!
lulux
Condor
Condor
Re: Minifpv4s. 25c ou 35c ?
Message non lu par lulux »
Salut Green !
Tu as quoi comme config ? Moteurs, hélices etc...
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
Condor
Condor
Message non lu par cubensia »
Je tourne en 25c et 35c
25c sur les grosses lipos >= a 1800
En dessous je passe en 35
Terminé pour moi le modélisme ;)
Green
Lulux je suis en 1806 2300kv gemfan 5x3 4s 2200 25c.
Cub tu pourrais me donner le poids de tes lipos stp.
Et les dimensions si possible.
Je vais peut être refaire un nouveau popeye et vu que c'est la lipo qui fera l équilibre pour le centre de gravité il faut que je sache le poids exact car c'est ce qui va définir mon châssis.
lulux
Condor
Condor
OK, j'ai trouvé un test des 1806-2300kv en 4s et HQ 5030, pour du 100% des gaz on est a 11.5A donc environ 45A en full pour les 4 moteurs...
Donc logiquement aucuns problèmes pour du 2200 en 25C ( peut être un peu limite en fin de pack mais encore....)
Tu est sur de la santé de ta lipo ?
EDIT: Voila le lien du test, ça peut toujours servir ! ;)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2180080
Fréquence: 5800mhz
Green
Bein elles sont neuves. Je ferais d'autres tests quand ça revolera
Merci du liens :)
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
J'ai un 1600mAh/25C et des 1300mAh/35C
Y'a pas photo, le 1300mAh à largement plus de pèche, et en fait il dure tout aussi longtemps que l'autre... (plus léger et meilleur rendement)
Seul 'Hic', les zippy 4S 1300/35C rentrent pas dans le châssis du ZMR, et ça c'est pas cool (j'ai déjà "tué" 2 accus sur choc..)
Condor
Condor
Dans le ZMR ou sur le dessus ?
J'ai un projet en 4s et je pense le faire tourner en 1600/35 .. ou 1500/25
.AleX.
Buse
Buse
Il manque un gros millimètre entre les colonnettes pour que le pack 1300mAh 4s 35C puisse rentrer, le 25C passe 'en force'
Le 1600mAh 4S 25C rentre, mais est très long, si tu as pas de la masse utile sur l'avant, le CG peut pas être acceptable.
Du coup j'ai l'accu pas en dessous avec des élastiques.
Je le mets pas dessus parce que j'ai eut des problèmes de quad restant sur le dos avec un C.G. au dessus du plan des hélices, forcément, ça descend très vite :p
Condor
Condor
Ok merci
Le CG je ne regarde pas je trim la carte
Avec mon jpay j'ai une grosse 2200/35 le CG est bien en arrière et une fois la carte trimé ça bouge plus.
Par contre c'est vrai que lorsque tu coupe les moteurs ... Ça chie
Retourner vers « Les accus - Lipos ou autres »
