Je reviens vers vous car il m'arrive un truc bizzare sur mon multi...
J'utilise des ESC Afro 20A en Blheli 13.1 et jusqu’à maintenant aucuns problèmes avec ma Naze32 ACRO.
Je viens de remplacer la NAZE par une Flip32+ (idem Naze32 Full) pour avoir le compass et le baro.
J'ai copié le dump de ma Naze vers la Flip32, je vérifie les paramètres dans le GUI et dans le CLI et tous semble OK... sauf un truc...
Quand je branche la lipo la "petite musique" des moteurs est complètement anarchique, comme si les ESC n'était pas du tout calibrés...
Je refais une calibration via le GUI et idem...
Je désactive le Oneshot et la miracle, la musique des 4 moteurs parfaitement synchro ! Mais quand je réactive le Oneshot ça recommence....
Pourtant malgré le son désynchronisé les moteurs semblent quand même démarrer en même temps... Je vais faire un vol de test entre midi et 2 mais ce petit bug ne me plais pas du tout !
Même si le test est OK j'aimerais bien savoir d'ou vient ce truc bizarre...
Voila, si des pros du Oneshot passe par la je veut bien une petite idée ou un début de piste
Merci les gars
