CC3D , moteur a fond
gribs974
Luciole
Luciole
Message non lu par gribs974 »
bonsoir.
je viens vers vous pour avoir des explications, j'ai donc installer un cc3D sur un fpv250 avec en moteur dys1806 et esc hobbywing 10A.
j'en suis au paramétrage et j'arrive au calibrage des ESc, je fais tout ce qui est demandé et quand je clique démarrer , il part a fond alors que je devrait monter la barre vers la droite pour démarrer le moteur.
(impossible de descendre le potar)
je précise que le récepteur n'est pas câbler , je n'est pas juger utile vue qu'on n'en est pas à la radio.
DEs avis?
flag
Re: CC3D , moteur a fond
Message non lu par flag »
câble tout ,je l'ais fait avec le récepteur sans PB , même si le gcs te propose le calibrage sans l'aide de la radio !!! :tete: ça doit surprendre :fumeur:
gribs974
Luciole
Luciole
bien merci , j'ai réussi.
par contre je bloque sur autre chose. , j'utilise un bec externe pour alimenter le cc3d et si j'ai bien compris celui la va alimenter le récepteur , via 'unique prise 3 fils , sauf que j'ai rien a se niveau.
et pour étalonner ma radio c'est impossible.
EDIT:j'ai brancher le bec sur la voie 6 ( sans usb) le récepteur est alimenter.
je peux pas alimenter usb + bec ? non?
flag
si tu peut alimenter la carte par l'usb et le bec en même temps ,ça pose pas de PB
en général c'est le bec de l'esc 1 qui alimente la carte puis le récepteur , si t'es esc sont des opto tu met un bec séparé sur les pin + et - d'un des esc sur la carte
la bible :lol:
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI ... umentation
gribs974
Luciole
Luciole
je me suis arrêter sur la carte APM, pas les deux en même temps ,lol mais il vole bien , quelque tremblement quand il se remet a plat, mais j'affinerais les réglages après . merci
Condor
Condor
Message non lu par cubensia »
Autotune Autotune
Terminé pour moi le modélisme ;)
gribs974
Luciole
Luciole
Salut...je veux bien essayer autune ...j espere y arriver
Condor
Condor
Sur APM c'est pas trop compliqué
Tu affecte un inter à la fonction autotune, tu te met en alt hod sans vent et zouuuu
Ca prend 5 bonnes minutes
gribs974
Luciole
Luciole
Non tu n'a pas compris ma reponse, je suis actuellement sur un CC3D pour un 250 , et je cité comme exemple l' APM que j'ai sur un 450 et qui lui il ne faut pas USB + lipo.
Du coup j'avais peur de griller la CC3D si je connecté la lipo.
Retourner vers « Cartes Openpilot »
