[TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
Re: TRI TRI TRI
Oui c'est pas un servo de compet mais ça devrait suffire
Terminé pour moi le modélisme
Re: TRI TRI TRI
OKI , d'un autre coté l'est pas gros ,173 mm de moteur/moteur avant et ça sera des 1704 multistars ; très soft ,quoi que ... ça devrais pas pété plus de 300g !!cubensia a écrit :Oui c'est pas un servo de compet mais ça devrait suffire
et un lien vers un BON servo pour mini tri .... hein c'est quoi que t'a mis ... dit cub
- Foxxy
Re: TRI TRI TRI
Je suis allé voir sur le site. J'avoue que je suis un peu timide de commander aux Etats Unis, à chaque fois que j'ai commandé là bas, je me suis ramassé des frais de douanes + frais de dossiercubensia a écrit :Regarde le kit chez Fortis AirFrameFoxxy a écrit :Je viens de regarder sur le site de David Windestal. Le kit du tricopter V3 à l'air complet et pas mal. C'est pas trop dans ma philosophie du HMLC (How Made Low Cost) Mais si c'est la solution pour ne pas courir dans tous les coins de la galaxie pour trouver les pièces, faire, défaire, refaire, etc... pourquoi pas
Avec une Naze32 full, ça devrait le faire non ?
Je rechercherai plus un tri pour faire des vols cools et de la vidéo, histoire de faire connaissance avec l'univers des tri, et d'appréhender la technique de vol. Pour des vols plus débridés je me laisse un peu de temps pour que nous fassions plus ample connaissance, les tri et moi
Pour les vols à base de salade de sticks, je suis équipé et pour l'instant ça me convient comme çà
Tout ça pour dire : une petite idée sur la machine, idéale, le moutons à cinq pattes, le Saint Graal, bref "The Ultimate tricopter" ?
Re: TRI TRI TRI
Avec une livraison lente tu n'a pas de frais de douane bien souvent
Sinon Papayou vend le kit aussi
Le kit de David est vachement bien aussi mais le système de Yaw me laisse perplexe
Ce n'est qu'une idée
Et pour ta config sunnysky en 2212 920kv 3s 11 pouces et tu a un modèle parfait en slowfly , pour plus de jus le passé en 4s en descendant en 10 pouces
- Foxxy
Re: TRI TRI TRI
Depuis deux jours, je suis à fond dans la recherche d'infos sur les tricopters
Beaucoup se plaignent de vibrations intempestives sur le servo de Yaw avec une Naze32. Quelqu'un a des retours sur la question, ou a été confronté au problème, ou mieux encore, a résolu le problème
- angusfly
Re: TRI TRI TRI
Salut Foxxy,
sur le mini tri je suis en cc3d et ç'est très bien, sur le grand tri j'ai une kk2 (une des premières versions passée en 1.6 ++ et c'est vraiment le top ).
Je n'ai jamais utilisé la naze sur les tri , par contre je sors un peu du sujet mais juste pour info ,j'ai testé la naze en v-tail , c'était pas génial, impossible d'éliminer les vibrations et pourtant je me suis appliqué,j'ai remis la cc3d et je j'ai plus de problème.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Foxxy
Re: TRI TRI TRI
Salut Angus,
C'est bien ce qui ressort d'un nombre incalculable de posts que j'ai pu lire depuis deux jours. La KK2 est la FC idéale pour le Tri, puis la CC3D. Apparemment la Naze32 a des gros problèmes pour gérer autre chose que des moteurs "à plat".
J'ai aussi une Multiwii 32U4SE qui doit traîner dans un coin
Pour l'instant j'en suis à la phase recherches, mais je crois que, pour un premier Tri, je vais partir sur un châssis Windestal like. Simple et manifestement efficace, sauf à changer le système de Yaw et trouver quelque chose de plus cohérent comme le suggère Cubensia. J'avais dans l'idée de faire un truc avec un porte pale d'hélico 450 mais finalement je vais m'orienter vers un système en prise directe. Pas de tringlerie ---> pas de jeu.
C'est marrant, cette fois j'ai vraiment l'impression de jouer au newbie. En tous les cas ça stimule les méninges
- Foxxy
Re: TRI TRI TRI
J'ai trouvé un blog, en frenchie qui parle de la construction d'un tricopter Windestal like :
http://www.diymania.fr/?p=130
Pour débuter dans le monde des tris, et avant de passer à autre chose si le concept me branche.....des avis
- angusfly
Re: TRI TRI TRI
Foxxy tu peux y aller les yeux fermés,(enfin à un moment ou un autre il faudra que tu les ouvres
....cette machine est une merveille.
Je suis en train de charger une vidéo sur youtube de la machine de mon poto "patron" l'amoureux du bois, tu vas craquer c'est certain.Le lien dans quelques minutes
Le mien est kif kif dans la conception,mais j'ai utilisé des carrés alu 10x10 et 2 platines carbone,le tout fait maison bien évidemment (par contre j'ai une motorisation différente.)
Youtube vient de me rappeler que j'avais déjà chargé cette vidéo il y a plus d'un an
,la voilà
,la voilàe-commerce http://www.angusfly.com/
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Foxxy
Re: TRI TRI TRI
C'est super stable comme appareil, je suis un peu scotché. D'autant que là on est dans le setup "Windestal" avec moteurs DT750 et bras en bois d'arbre.
Je pense qu'avec une CC3D ça peut être à la fois stable et "joueur", non ?
Bon bein je m'y colle, en plus je crois, qu'à part les DT750, je dois avoir tout ce qu'il faut dans mes tiroirs. Par contre je voudrais savoir si le concept est viable avec une CC3D ou s'il faut que je me mette en chasse d'une FC KK.
