[TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
Condor
Condor
Re: [TOPIC UNIQUE] Les TriCopters
Message non lu par cubensia »
13€ le DT750
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 60600.html
16€ le X2212 980kv
9€ de delta sur les 3 moteurs c'est pas ouf non plus :D
Sachant que le X2212 est la config recommandé chez FortisAirframe par Zach directement le concepteur
http://www.fortisairframes.com/tested-titan-tri-setups/
Sans avoir à retoucher les axes ou quoi que ce soit
Quand je vois ce que j'ai mis dans la tronche du mien et ce que mon pote fait avec le sien ... ( il le fait tourner en 11' en 4s ... )
Mes deux centimes
Terminé pour moi le modélisme ;)
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
OK, c'est vendu :-D Ce sera donc des Sunnysky. En plus pour en avoir eu entre les mains, ce n'est pas la qualité des T-Motor mais c'est quand même pas mal.
Et le servo de Yaw.... je prends quoi :?: :?: :lol: :lol: :lol:
j'ai monté un HK 929 MG
Condor
Condor
J'ai monté celui là deux fois sur deux Titan
HiTec HS-5085MG : Bon c'est du servo de compet aussi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 22_5g.html
et sinon
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 11_5g.html*
Pignon métal et numérique c'est tout ce que tu dois trouver
le numérique est conseillé sur le papier ...j'ai testé du digital et de l'analogique et franchement je n'ai pas vu de différence de comportement.
Le critère principal dans le choix d'un servo c'est l'absence de jeux .sorry jeu
Modifié en dernier par angusfly le 24 mars 2015, 15:46, modifié 1 fois.
Condor
Condor
Pignon métal !! :D
Tu peux augmenter le refresh rate en numérique, tu es coincé en 50hz sinon et je trouve que le retour au centre est plus propre sur un numérique.
Sur mes voitures c'est que des numériques mais bon c'est des servo à 100€ ( faut que çà tienne vu ce que çà prend )
métal of course !
Foxxy
HMLC :lol2:
Foxxy
Dans mes tiroirs, je viens de retrouver la Multiwii de mes débuts avec "les mains dans le cambouis" Multiwii 32U4 HK
Dans Multiwii 2.4 outre diverses améliorations, il y a la possibilité d'augmenter le refresh rate du servo de Yaw jusqu'à une limite de 400 Hz.
Ça pourrait pas le faire comme FC pour mon projet :?: . Bon d'accord vous allez me dire "t'as qu'à essayer, si tu fais un gros trou, c'est que ça fonctionne pas :? :? ". M'en fout, je vais faire des bras en bois d'arbre, comme ça au lieu de faire des trous, je ferais du petit bois pour le barbeuc :-D . J'ai vu quelques vidéos sur Youtube avec ce genre de FC et ça avait l'air de fonctionner, et puis moi les PID j'adore ça, j'aime bien me compliquer la vie :lol: :lol:
Condor
Condor
Tu peux y aller j'ai même fait voler un tri avec une Lite V 1.0 sans soucis
