Du coup vu que je peux pas brancher en direct car l'usb est disons mal en point, je prend une photo puis je met la carte à l'ordi, je regarde la photo puis je remet dans la gopro, je dévisse un 1/10 de tour l'objo, photo, et je recommence le manège.
Sur le net j'ai lu que la gopro était nette a partir de 60cm alors pour les photos j'ai mis une boite à 60cm avec des écriture de 3mm de haut et je vais choisir le réglage qui me donne le plus de netteté. Je fait aussi des selfies pour voir si ma tête est floue (no comment).
Je suis pas loin du but je pense, ça a l'air de fonctionner. Je vais affiner demain avec plus de lumière.
Par contre t as pas vraiment le choix en terme de réglage. Ça se joue a moins d 1/30 de tour au final.
Soit tout est net soit tout est floue. Je pensais que si on réglais la mise au point un poil loin ce serais net mais un peu plus loin. Mais en fait non.
Je vous tiens au jus, merci les coupains
Édit: on a écrit en même temps foxxy
