[frame perso] Fanatic 210 de vita
vita51
Re: le vitamix X210
Message non lu par vita51 »
en même temps comme ces aussi de la qu'est né ma frame perso je vous présente mon bureau
faite pas attention au placo je suis encore en pleins travaux :lol: ont sais quand ont commence mais ont sais jamais quand ça sera fini :rire:
et coter droite mon bordel mode vapote
sur le pc un INDISPENSABLE!!la boite à bonbon :mrgreen:
mon petit coin usinage dans le garage si possible bien isoler vu le bordel quel fait quand elle usine!
moi ces bien isoler du coup je peux programmer l'extinction de la cnc une fois l'usinage fini, mais après ont abuse!j'ai déjà lancer un usinage de 2h est hop au lit :nimp:
je vous aide si vous chercher le pc...ces le micro boitier de 12x12cm entre l'écran et mon mini compresseur aérographe
clavier bluetooth vu qu'il est indispensable pour préparé l'usinage ou faut utiliser les flèches pour pré-régler la bécane
en soit de la mécanique de fainiasse :MDR2:
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Foxxy
Re: le vitamix X210
Message non lu par Foxxy »
:yes: le PC modé water cooling avec le coté en plexi, ça court plus beaucoup les rues ce genre d'adaptation.
vita51
Re: le vitamix X210
Avec de plus tuyaux en plexi rigide encore moins
Mais avec un proc overclocker a 5.8ghz h24 aucun ventirad n'arrive a le refroidir :lol:
Rival 3" 6s
evo x v2
Haut les nains
Re: le vitamix X210
Superbe ta frame :super:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
vita51
Re: le vitamix X210
Haut les nains a écrit :Superbe ta frame :super:
Rival 3" 6s
evo x v2
vita51
Re: le vitamix X210
je fait principalement du freeride et certaine fois j'aime aussi y mettre une cam! pour ma part une bonne et vielle sjcam 4000
je ne vous avez pas montré ma fixation de cam type go pro de mon quad j'ai préférer faire plusieurs mois de teste pour validé mon idée un peu bizarre :rire:
je me suis creusé les méninges parce que je voulait un support démontable en quelques seconde le tous avec la possibilité de régler le centre de gravité au plus juste en fonction de la config et solide/ léger! :ignore:
pas facile tous ça :lol:
sur la top plate vous avez peut être remarquer les "strie" sur les coter, est bien ces pas que pour faire beau
voici mon support de cam (30°) qui malgré de nombreux et gros crash n'a pas bougé!il est toujours au même endroit
en partant le + en avant ont peu le reculer de 3cm par pas de 1cm,le milieu et le centre de gravite de la fc
poids 5g complet avec bien sur des entretoises renforcé alu
pour changer le centre de gravité ou le démonter il suffit de dévisser les 2 vis alu d'un coter, écarte le support le déplacer et le revisser dans les encoches facile :drink1:
j'ai juste mis de la loctite sur les vis alu du support pour être sur que ça ce dévisse pas est perdre la cam avec
en voici quelque exemple de crash sympa (ces d'ailleurs toujours cool à voir :rire: ) qui répondra également à la question de Foxxy si l'ajout de pointe devant les moteurs pouvait peut être fragilisé les bras et voir si le support de cam tiens le coup
avec des changement d'hélices :MDR2: mais 0 casse pour le reste
j'avais encore quelques crash en stock mais après ça fait une vidéo trop longue :ignore:
Rival 3" 6s
evo x v2
Lyssorus
Re: le vitamix X210
Message non lu par Lyssorus »
Ouch, le crash à 0'55" à du être hard core pour la batterie :p
Et ben c'est du solide tout ça :super:
vita51
Re: le vitamix X210
je confirme à 0'55" ces une turnigy graphène qui d'origine à des plaques d'époxy en guise de protection
sans je pense quelle aurait pas survécu :ignore:
solide,léger, efficace c'était le but ;)
Rival 3" 6s
evo x v2
vita51
Re: le vitamix X210
une variante de ma frame perso du doux nom de Fanatic 210 ;)
toujours en 4mm bottom plate, top plate 2mm, support cam compatible gopro/go pro session 30°, bras en 20mm de large au lieu des 14mm d'origine le tous avec un poids contenu support de cam inclut
Rival 3" 6s
evo x v2
Haut les nains
Re: le vitamix X210
:bonjour: du travail de pro, très beau, ça mériterai presque une commercialisation :mrgreen:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
