Mini H Mini I Du bois et du Harakiri
Foxxy
Re: Mini H Mini I Du bois et du Harakiri
Message non lu par Foxxy »
Maxxhimum a écrit :..... A suivre, faut que je remette la main sur un connecteur video mobius, ils ont rien trouvé de mieux que le rendre specifique, si tu te trompes de connecteur, ca grille !!!
Pour le connecteur vidéo Mobius tu fais avec un simple prise mini usb et tu strappes les pins 4 et 5 comme ça :
et tu as la vidéo sur les pins 5 ground et 2 vidéo. Laisses tomber le pin 1, il sert à recharger la mobius mais c'est valable si tu as une source 5V sur la machine.
Donc pour résumer : un pont entre pins 4 et 5, masse sur la 5 (ou la 4) et vidéo out sur la 2.
En tous cas, j'ai fait comme ça et ça fonctionne.
Maxxhimum
Condor
Condor
Je suis arrivé au même résultat avec celle ci
J'ai réutilisé le cable data fourni avec la mobius, strappé le pin 4 et 5 pour avoir la masse commune et ça fait l'affaire, t'as le lien de tes petits connecteurs vierge ? ça m'évitera de dépioter des connecteurs pour les recabler ;)
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Foxxy
J'ai pas de lien, je fais comme toi, je récupère des câbles usb et je les dépiaute. C'est un pote qui dépanne les téléphones qui me les donne quand j'en ai besoin. De toutes façons c'est censé partir au recyclage, et moi je recycle, mais à ma façon :-D
Maxxhimum
Condor
Condor
Il est remonté,
et j'ai des nouvelles hélices à essayer
Faudrait juste que le vent se calme un poil !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Justicelr
Frelon
Frelon
Message non lu par Justicelr »
je pense que tes helices sont des APC , j'utilise les memes pour mes ailes volantes, ca risque d'envoyer severe !
Dorénavant, ça sera comme d'habitude
Cherche toujours à se perfectionner dans le pilotage !
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnzwTF ... vebKblarDA
Maxxhimum
Condor
Condor
Maxxhimum a écrit :effectivement je suis en 0.5, je vais essayer en 0.3. Pas de noseground à la fin, je me suis juste perdu dans les sticks, comme une buse (pas l'oiseau malheureusement), tu voles en quel pid controller ?
Rectification j'étais pas à 0.5 mais 0.7 de rate, je suis passé en 0.4, on verra aux essais.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Maxxhimum
Condor
Condor
Justicelr a écrit :je pense que tes helices sont des APC , j'utilise les memes pour mes ailes volantes, ca risque d'envoyer severe !
Ce sont des 6x4 je les ai prises pour diminuer un peu la pression des 6x4.5 hqprop ou gemfan sur la batterie, j'ai eu la bonne surprise de découvrir le même profil que les graupner 10x4.5 indestructibles que j'utilisais sur le tbs.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Maxxhimum
Condor
Condor
le 0.4 de rate est un poil court je vais tester le 05, sinon j'ai des vibrations à la remise à plat, i trop faible ou trop fort ?
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
flag
Message non lu par flag »
j'ais testé ce matin les 6x4 a max , je vole d'habitude en 3s et 6x4.5 genre gemfan , mis a part un peut moins de rendement et un équilibrage qu'il faut faire si on filme , j'ais trouvé très agréable: bonne reprise, peut être un poil plus d'inertie a la coupure des gaz , pas de mouvement parasite sur un bon gaz a fond soudain , bien joueur sur le yaw , bien constant et surtout super solide : 5 packs , un arbre :lol: et autre .. , et pas une hélice !!!! normalement c'est au moins 4 sans se lâcher autant ! :super:
Maxxhimum
Condor
Condor
Elles sont solides c'est sur. Gaaazzź
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
