Pour le connecteur vidéo Mobius tu fais avec un simple prise mini usb et tu strappes les pins 4 et 5 comme ça :Maxxhimum a écrit :..... A suivre, faut que je remette la main sur un connecteur video mobius, ils ont rien trouvé de mieux que le rendre specifique, si tu te trompes de connecteur, ca grille !!!
et tu as la vidéo sur les pins 5 ground et 2 vidéo. Laisses tomber le pin 1, il sert à recharger la mobius mais c'est valable si tu as une source 5V sur la machine.
Donc pour résumer : un pont entre pins 4 et 5, masse sur la 5 (ou la 4) et vidéo out sur la 2.
En tous cas, j'ai fait comme ça et ça fonctionne.
