Naze32
GammaGG
Frelon
Frelon
Re: Naze32
Message non lu par GammaGG »
La version v1.9.0 de Cleanflight est disponible depuis une dizaine de jours.
Code : Tout sélectionner
Changes
Full support for SPRacingF3 board - http://seriouslypro.com/spracingf3
Oneshot ESC safety improvements. Better support for auto-switching ESCs.
Improved Yaw.
Yaw Expo (via CLI/MSP, configurator support soon).
Rewritten failsafe and RX loss detection code. Unit tested.
Beeper code overhaul.
Warning led code overhaul.
Horizon mode fixes for PID Controller 1.
Sonar/Baro Alt-Holt improvements (less drift, more accurate barometer readings).
Sparky compatability fixes.
Tricopter/Airpane yaw servo low-throttle fixes.
Blackbox Logging updates.
Independent in-flight adjustments for Pitch P/I/D and Roll P/I/D (requires v0.64.0 configurator)
Support for UART3 and I2C on Paris Air Hero 32 / Naze32 SP
Support for Sonar on CC3D
Many documentation additions and cleanups.
Many code cleanups.
Many minor bug fixes.
Reduced maximum mode ranges from 40 to 20.
New serial cli command.
Chez moi le yaw est très très vif, faudra mettre de l'expo.
Green
Re: Naze32
Message non lu par Green »
Hello, y a moyen de sortir du 5V ou 3V depuis la naze pour alimenter le D4RII ?
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Naze32
Mais oui, c est automatique, tu branches ton d4 en ppm ou il faut sur la naze et il est automatiquement alimenté par la naze. Ou tu alimentes le d4 qui alimentera automatiquement la naze ;)
Green
Re: Naze32
Je veux dire, si j'alimente la naze en 3S
hopson
Scarabé
Scarabé
Re: Naze32
Message non lu par hopson »
oui oui la naze32 alimante automatiquement le récepteur depuis les pin du récepteur.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par hopson le 16 sept. 2015, 20:25, modifié 1 fois.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Naze32
Green a écrit :Je veux dire, si j'alimente la naze en 3S
Ou t as fumé un joint ou j ai loupé un gros truc et c est moi qui vais m en faire un :mrgreen:
hopson
Scarabé
Scarabé
Re: Naze32
lol manolozen enfin la naze32 est elle même alimenter par un ESC ou un bec 5v
Green
Re: Naze32
Si je me rappelle bien, sur CC3D on peut alimenter la carte direct avec la lipo, du coup si tu branche le rx il prends 14V (4S) dans les dents et pshit, non ?
Donc c'est pareil sur Naze ?
Je précise qu'il n y aura pas d'esc à bec.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Naze32
Chuis pas méga spécialiste de la naze, mais c est 5v bec ou esc
Green
Re: Naze32
Ok, donc pas l choix c'est comme la cc3D
