[BlHeli 14.0]
Justicelr
Frelon
Frelon
[BlHeli 14.0]
Message non lu par Justicelr »
Blheli 14.0 est arrivé, apparemment le vol est encore plus locké.
Pour info j'avais testé en reglage par defaut sur Blheli 13,2, avec le moteur en medium, sans damped light, les pids sous cleanflight etaient plus difficiles a regler
Puis j'ai regle toujours sous Blheli 13,2 , le moteur en medium high et le damped light activé, j'ai desactivé le réglage par la manette, et parametre le min pulse 1060 et le max pulse a 1980
Ce sont tout simplement les parametres de Boris B
Et là, rien a voir !!
Je vais donc flasher sous BlHeli 14,0 car le bon vieux Oscar avec les memes ESC est tout fou !!
Voici sa video
Dorénavant, ça sera comme d'habitude
Cherche toujours à se perfectionner dans le pilotage !
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnzwTF ... vebKblarDA
Maxxhimum
Condor
Condor
Re: [BlHeli 14.0]
On attend ton retour avec impatience;) !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Justicelr
Frelon
Frelon
Re: [BlHeli 14.0]
ca vole droit et bien, mes afros en damped light ne souffrent plus de pertes de puissance
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Re: [BlHeli 14.0]
Message non lu par Jean des Biolles »
Ça sent la séance de flaschouille. . . . :D
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Condor
Condor
Re: [BlHeli 14.0]
Message non lu par cubensia »
Va falloir que j'y passe ...
Ca fait juste
6+4+4+3 ... 17 esc à flasher
Terminé pour moi le modélisme ;)
anta377
Re: [BlHeli 14.0]
Message non lu par anta377 »
Ça marche avec les afro 12a avec l'usb tool? Et ça marche pour openpilot?
Justicelr
Frelon
Frelon
Re: [BlHeli 14.0]
Ca fait juste
flash deja un quad et tu verras si tu vois une difference
Justicelr
Frelon
Frelon
Re: [BlHeli 14.0]
je l'ai fait avec ca
Bien sur que oui , c'est juste une amelioration des esc, open pilot est compatible oneshot
anta377
Re: [BlHeli 14.0]
Merci, donc je vais flashouiller, rappelle moi le logiciel STP?, et je fais la même chose que ta capture d'écran?
Condor
Condor
Re: [BlHeli 14.0]
On va le faire sur le ZMR c'est le plus accessible
@Anta https://blhelisuite.wordpress.com/
Retourner vers « Les esc »
